Interessant. Da alle 3 Schlüssel nicht in den Türen funktionieren, ist ein Schlüsselverschleiß unwahrscheinlich (normalerweise nutzt sich nur einer der Schlüssel schlecht genug ab, um nicht mehr zu funktionieren). Aber es ist ungewöhnlich, dass beide Türen nicht funktionieren, mit allen 3 Schlüsseln.
Ich nehme an, es ist möglich, dass Ihre Schlüsselzylinder verrostet und festsitzend sind, nach all den Jahren ohne Bewegung?
Wenn die Schlüssel im Zündschloss funktionieren und wenn die Schlüssel früher in den Türen funktioniert hätten, dann wäre das meine Vermutung.
Wenn Sie nicht wissen, ob die Schlüssel jemals in den Türen funktioniert haben, dann ist es möglich, dass der Vorbesitzer die Zylinder gewechselt hat, aber vergessen hat, Ihnen den neuen Schlüssel zu geben, der dazu passt.
Ich hatte einen Kofferraumzylinder, der nicht mehr funktionierte. Ich habe ihn ausgebaut und auseinandergenommen, um festzustellen, dass zwei der Stifte stark verrostet waren und sich nicht mehr bewegen ließen. Ich habe diese beiden schlechten entfernt und das hat es behoben (die restlichen Stifte waren noch vorhanden, um den Kofferraum bei Bedarf zu verriegeln, obwohl er danach etwas weniger sicher gegen Aufbrechen war).
Bei einem anderen Gebrauchtfahrzeug, das ich besaß, funktionierte einer der Schlüsselzylinder nicht (der Vorbesitzer hatte nur die Fernbedienung benutzt, also hat es ihn nicht gestört). Ich habe den Zylinder ausgebaut und ein Stück Zahnstocher darin gefunden. Ich habe es gereinigt und gut geschmiert, und es funktioniert seit 8 Jahren einwandfrei.
Sie könnten versuchen, Schließzylinderschmiermittel hineinzusprühen, um zu sehen, ob das hilft.
Der nächste Schritt wäre, sie auszubauen und genau zu untersuchen, auf Anzeichen von Korrosion oder Fremdkörpern.
Ein Schlüsseldienst könnte bestätigen, ob Ihr Schlüssel tatsächlich in diesen Zylinder passt oder ob Sie den falschen Schlüssel dafür haben.
