1. Pergunta. Se a bateria do carro descarregar, como você abre a mala? Eu sei que deve haver um lugar para inserir a chave manual, mas não consigo encontrar onde. (Há um buraco de fechadura na porta, mas não na mala?)
2. A razão pela qual pergunto é que ontem de manhã, fui ligar o carro e a bateria estava descarregada, ouvi apenas alguns cliques. Coloquei a bateria em um carregador por dez minutos, depois fui ligar. O motor girou e, pouco antes da bateria descarregar novamente, ele ligou. A luz de verificação do motor acendeu. (O técnico disse que foi por causa de toda a partida... Ele então limpou o código). Dirigi até a concessionária que limpou o código, colocou um testador de carga na bateria e viu que a bateria estava boa. Testado para consumo da bateria. Não consegui encontrar nada de errado. Voltei para casa, estacionei o carro. Saí esta manhã e o carro ligou imediatamente. Sem problemas.
O técnico achou que eu poderia ter deixado algo ligado no carro, mas sempre que algo é deixado ligado, ele desliga sozinho. Ou seja, porta deixada aberta, as luzes internas apagam após 10-20 minutos. Ignição ligada, (motor não funcionando) a ignição desliga após uma hora. Sem ideia do que pode ter causado isso. Vou verificar as conexões da bateria, caso haja alguma conexão solta.
Ok, voltando à pergunta 1. Como você abre a mala com uma bateria descarregada?
